2026-10-29, 01:12:36
| |-+  Trehjuliga Scooters,
| | |-+  Quadro 350s: Öppna tanklocket
Författare Ämne: Quadro 350s: Öppna tanklocket  (läst 7971 gånger)
Jonas123
Antal inlägg: 1
« skrivet: 2018-03-26, 20:31:57 »
Hej,
Nyss köpt en beg Quadro 350s 2014.
Dock har jag problem att öppna tanklocket och låsa sadeln. Den varken öppnar locket eller låser sadeln.
Har haft batteriet uttaget under vintern och kopplat tillbaka det nu. Mcn går och startat utan problem.
Någon som har några tips?!
« Svara #1 skrivet: 2018-03-27, 00:47:20 »
Hej Jonas123 och Välkommen till forumet!
Och Grattis till inköpet occasion14
Har du inte kört liknande storleksmässigt i trafiken så rekommenderar jag att läsa igenom "Full koll" i tråden som är bra för alla och börja lugnt.
Har en bekant som hade en sådan, och han dök förbi med den i samband med köpet (beg) då för att visa upp den.
Dubbel kolla detta, och på egen risk om du "våldar",
Men kommer ihåg att han hade samma problem och var något bekymrad över detta då det var dags att tanka.
Nittioåtta procent säker att det är vajer till båda och det krävdes hyfsat med "våld"/kraft för att i alla fall tanklocket skulle klicka upp då, bra mer än vad som kändes bra när vi höll på.
Vet inte hur det gick sedemera och om han smorde upp det, han hade den en kort stund, problem att lösa parkeringen.
Sadeln så kanske haken inte åker ut igen om vajern går trögt, spekulation.
« Senast ändrad: 2018-03-27, 00:52:48 av tomas » Loggat
Tobrud
Antal inlägg: 1
« Svara #2 skrivet: 2018-03-30, 07:48:00 »
Jag har haft en Quadro med samma problem med tanklocket. Du kan behöva spänna vajern uppe vid tändningslåset. Finns också en gummiring som sitter under tanklocket, på min cykel torkade den och gjorde att tanklocket knappt gick att få upp. Börja vid tidningslåset oh spänn vajern. om det inte hjälper så kan du ta bort vajern och dra i den med en tång eller liknande med lite mer kraft så kommer nog locket att gå upp såser du om det kan vara nåt under locket som skapar problemet.
« Svara #3 skrivet: 2018-03-30, 19:13:27 »
@Tobrud,
Hej och Välkommen till forumet!
@Jonas123,
Hur gick det, fått till det?
Sidan skapades på 0.203 sekunder med 21 databasfrågor.
