2026-11-09, 06:03:26
| |-+  Ej MC-klassade Scooters
| | |-+  Piaggio Typhoon -01 Framfjädring stum
Författare Ämne: Piaggio Typhoon -01 Framfjädring stum  (läst 10751 gånger)
HallonZoda
Antal inlägg: 3
Kör: Piaggio Typhoon 2001
« skrivet: 2012-07-11, 17:46:01 »
Hej, jag har ett irriterande problem med min moped. Fjädringen fram är nästan helt stum, den gå ren max 2 cm och då måste man trycka hårt för att få ner den. Nån som vet hur man justerar fjädringen på en sån moppe så att den blir mjukare? Vill helst ha svar så snabbt som möjligt!
« Senast ändrad: 2012-07-11, 18:06:27 av HallonZoda » Loggat
Ägare av en Piaggio Typhoon 2001
Hannu
Antal inlägg: 176
Kör: Yamaha Cygnus 125-07
Kör2: Yamaha MT-09
Kör4: Volvo 944-98
Hemort: Boden
« Svara #1 skrivet: 2012-07-11, 21:22:38 »
Hej.
Kan det vara så att det är för mycket olja i framgaffeln?
Då kan man få detta fenomen.
Har den alltid varit stum i din ägo, eller har du haft den sedan den var ny?
Jag tänkte om någon tidigare ägare fyllt för mycket olja i gaffeln.
När uppstod i så fall problemet?
Har den alltid kännts stum sedan ny, så går det att justera med förspänningen av fjädrarna i gaffeln.
Detta kan också uppstå om man får in smuts i framgaffeln, kommer in via gaffeltätningarna och är inte helt ovanligt i crossbranchen.
Då behöver man en service, byta olja i gaffeln, rengöra, och förmodligen nya tätningar.
M.V.H
  /Tobias
HallonZoda
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2012-07-12, 15:48:04 »
Den har varit stum sen jag köpte den September 2011, vart på framgaffeln är det man kan justera den då? Eller ev. tömma olja?
Hannu
Antal inlägg: 176
Kör2: Yamaha MT-09
Kör4: Volvo 944-98
Hemort: Boden
« Svara #3 skrivet: 2012-07-12, 22:00:36 »
Hej.
Vet inte exakt hur det ser ut på just den modellen.
Försök att få tag på en verkstadshandbok till den.
På Yamahan (gammal cross) så fanns det en bult att gänga på när man tog bort ett täcklock uppe på gaffelbenet.
Medurs=hårdare, moturs=lösare.
Enda sättet att tömma olja var att lossa på en tätningsring, och fjädra ner den.
Men jag tror att en manual är lyckan till framgång.
M.V.H
  /Tobias
HallonZoda
Antal inlägg: 3
« Svara #4 skrivet: 2012-07-13, 14:32:28 »
Ska ta och kolla upp det där, tack för hjälpen!  Smiley
« Svara #5 skrivet: 2012-07-17, 20:10:58 »
Hej HallonZoda och Välkommen till ScooterForum!
Sidan skapades på 0.128 sekunder med 22 databasfrågor.
